查看: 84|回复: 0
别克昂科威钥匙电池是什么型号
发表于 2025-9-2 09:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威钥匙电池的型号是CR2032。其规格为电池直径20毫米,厚度3.2毫米。这种型号的纽扣电池在现在的汽车钥匙使用率十分高,几乎是最通用的汽车钥匙电池之一。昂科威钥匙电池的电压为3伏,一般汽车钥匙电池都是使用9伏供电,所以每次换电池的时候都是3个电池全都更换。
    别克昂科威更换钥匙电池步骤:
  1、按下发射器上的按钮可抽出钥匙。
    2、用一个扁平工具插入发射器底部,将发射器分为两半。
  3、按下电池并将其滑向发射器底部,即可取出。
  4、插入新电池,正极朝向背盖。向下按电池直到其固定在正确位置。使用CR2032或同等规格的电池进行更换。
    5、将电池盖重新压合至发射器上。
  更换钥匙电池的时候要注意,不要触碰发射器中的任何电路。人体所带的静电可能会损坏发射器。
GMT+8, 2026-11-14 23:05 , Processed in 0.145825 second(s), 20 queries .
