查看: 72|回复: 0
长途汽车注意事项
发表于 2025-9-2 09:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
长途汽车应检查的部件:
  1、轮胎:仔细查看每条轮胎的外观,是否有划伤。如果只是橡胶划伤不影响使用,但是如果伤到里面的轮胎线,就必须更换新胎。
  如果超过两年轮胎没有动过,最好把前轮的两条轮胎和后轮的轮胎进行交换。
  仔细检查4个轮胎的一致性,开在平坦的路上,不扶方向盘,看能否走直线,否则赶紧去做下四轮定位。
  检查胎纹,一般轮胎胎纹深度小于2mm时,就不能用于跑长途了。
  测胎压,一般汽车胎压在2.5个压就可以了,不要过高或过低。
  检查备胎,确认备胎完好,并需要确认备胎胎压是否达标。
  2、机油:机油把车放在平坦的地方,待车凉后拔掉机油尺,用擦布擦干净再插进去,插到底后拔出来查看,机油位在油尺刻度最小上限/最大上限范围内即可,不可越过刻度区间。
  需要考虑你的目的地当地的气候,如果冬天去东北,就要考虑机油的黏度,可以咨询当地维修点是否需要更换
  3、防冻液和玻璃水:防冻液可以防止汽车在寒冷冬季停车时冷却液结冰膨胀,导致散热器和发动机气缸冻裂。
  防冻液的刻度一般在箱体上,确认防冻液液面在刻度的范围内即可。
  跑高速玻璃水离不了,特别是遇到雨雪天气,所以出行前最好将玻璃水注满以备用。
  4、灯光:灯光包括行车灯、倒车灯、刹车灯、转向灯、车内灯、雾灯等,特别是雾灯,如果有问题,需要马上更换。一个旅途下来,遇到的天气可能变换几样,恶劣天气下,灯光的作用特别重要,平时使用中如果有灯泡损坏的,最好及时更换维修。
  5、刹车:刹车看看刹车片厚度,如果感觉太薄(小于2mm)就需要更换了。
  常速度行驶,踩刹车试试有没有什么异常。将车停到坡道上,看看手刹是否有作用。
  6、电瓶:电瓶也有使用年限,如果使用期限大于3年的,目的地气候比较寒冷的,跑长途前一定要注意检查一下,另外最好随车带两根电瓶线,以备不时之需。
  有的汽车电瓶上有个观察孔,电瓶灯是白色的则说明需要充电,如果电瓶灯是黑色则表示要更换电瓶了。
    开长途车的注意事项:
  1、熟悉车辆所有功能:高速路上发生的事故往往都是车主一时走神所导致,因此,车主在长途驾驶之前一定要对车辆做个全面认识,切记不要边开车边研究;
  2、安排好休息时间:由于长途驾车很容易因疲劳驾驶造成安全隐患,所以建议最好结伴而行,乘员都有比较成熟的驾驶技能,可以轮流驾驶车辆;
  3、尽量不要夜间开车:之所以说不要夜间驾驶,是因为夜间驾驶员更容易犯困,而且很多大货车都选择在夜间出行,这大大地增加了行车的危险性;
  4、匀速行驶:高速公路就是很宽和直,因此,车主过了高速公路收费站后,应当保持匀速行驶,不要超速,这样不仅对其他车辆不利,也对车辆的燃油经济性有影响。
    坐长途汽车的注意事项
  1、注意身体安全:不论是否患有隐疾,坐长途汽车也是一场体能消耗的旅途。特别是对身体有疾病的朋友,不要在过度劳累的情况下坐车,这样有可能成为一些疾病的诱因。长途出行中,要适时起身做一下活动。
  如果本具有心脏病,心而管等疾病的,建议随身携带相应的药物,最好在身上放张写有自己疾病的纸条,万一出现意外,旁人可在第一时间了解病情,避免浪费掉宝贵的抢救时间;
  2、避免深度睡觉:在车上睡觉很容易因意外导致颈腰椎损伤。坐车睡着了,身体处于松弛状态,一旦急刹车或发生意外撞击,身体就会被直接甩上去,即便是使用安全带,由于惯性向前,身体虽然被固定,但头部没有固定,脖子与头部会被甩上去,很容易导致脆弱的颈椎发生错位。
  一旦颈椎错位会造成脊髓损伤,脊髓是神经中枢,严重的可能造成高位截瘫,四肢瘫痪,如果车速快,刹车又紧急,有的人可能当场死亡;
  3、注意防止晕车:在旅行适应保持愉快的情绪,旅途中的饮食起居尽可能保持原由规律,不要饮酒和进食过饱,食物宜清淡易消化;
  4、注意财产安全:出外乘车,人多车挤,旅客被盗、被骗案件时有发生,要增强自我保护意识,防止案件发生。
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.058527 second(s), 20 queries .
