查看: 80|回复: 0
货车踩刹车气压下降太快怎么回事
发表于 2025-9-2 09:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、储气筒脏污。储气筒不经常排气,里面就有脏东西,踩刹车时,脏东西进入到总泵里,就会漏气,需要清洗储气筒。
  2、供气量不足。储气筒没有存储足够的压缩空气,制动阀的供气量不足。
  3、制动阀管路泄漏。检查制动阀管路是否泄漏,及时对管道进行修补。
  4、管道堵塞。如果是管道堵塞导致的,需要及时清理管道。
  5、皮碗损坏。检查刹车分泵皮碗是否损坏,如果损坏,更换新的皮碗。
  6、分泵间隙太大。检查刹车分泵的间隙是否太大,太大要更换新的刹车分泵。
  货车踩刹车气压下降太快的问题不能忽视,因为很有可能回造成刹车失灵,刹车失灵容易发生严重的交通事故。
   驾驶员踏下制动踏板时,打开制动控制阀,储气筒内的压缩空气经过制动控制阀,进入到制动气室,推动制动气室推杆,带动制动调整臂,凸轮转动,制动蹄片被紧压在制动鼓上,就可以达到车轮制动的目的。
   排查货车漏气的地方时,先将货车停稳,关闭发动机,用肥皂水或者洗衣粉水涂抹在每个接头上面,如果有气泡,就说明有漏气。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.059050 second(s), 20 queries .
