查看: 93|回复: 0
车的显示屏不亮怎么回事
发表于 2025-9-2 09:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的显示屏不亮的主要原因有:多媒体系统的保险丝断、主机损坏、线路接触不良、电源信号线老化、屏幕使用时间过长引起供电模块发生故障、电路设计有缺陷。
  1、多媒体系统的保险丝断了,系统没有电量供应自然就不会亮起。
  解决方法:在汽车的保险丝盒子里有一个标注多媒体的保险丝,把这个保险丝拔下来重新装上新的就能恢复。
  2、显示器不亮大部分是主机损坏。
  解决方法:打开机箱拿把废刷子(牙刷灰刷之类都可以)拔掉内存,显卡,仔细刷刷。在用手指擦内存与显卡金手指。抠主板电池放电,在装回去。还是不亮的话,看下显示器的指示灯是什么颜色,要是黄色的话说明没信号,基本可以确定是主机问题,把主机搬到附近维修店维修。
  3、线路接触不良,如果电路有出现虚接的现象,很容易造成中控屏幕黑屏。
  解决方法:针对这种情况只需要把虚接的地方连接好即可。
  4、电源信号线老化,当电源信号线老化后也有可能引起中控屏幕黑屏。
  解决方法:建议重新更换新的电源线。
  5、屏幕使用时间过长,如果中控屏使用时间很长,有可能会引起供电模块发生故障。一旦有异常后,不仅会有卡顿的现象,情况严重就会造成中控屏黑屏。
  解决方法:需要关掉显示屏,休息一会就好了。
  6、电路设计有缺陷,当电路设计存在缺陷的情况下,同样会引起中控屏黑屏。
  解决方法:针对这种现象,自己是无法处理的,建议到专业的维修店内做检查维修,有必要的情况下,更换一个全新的中控屏,有效解决黑屏的情况。
GMT+8, 2026-11-15 01:05 , Processed in 0.102422 second(s), 20 queries .
