查看: 104|回复: 0
原车6万不换火花塞没事吗
发表于 2025-9-2 09:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车6万公里不更换火花塞有事。火花塞作用在点火上面,长期不更换,就会容易出现错过最佳点火时候,导致动力不足。
  原厂6万公里不更换火花塞会导致燃油消耗量增加,由于点火能量缺少,点火时间不精准,就会使得汽油不完全燃烧,就需要更多的燃油进行消耗。燃烧不完全还会导致火花塞的积碳比较严重,积碳严重从而导致发动机出现爆震等现象。
  火花塞的重要性:
  主要作用是把火嘴线传递过来的强大电流来击穿火花塞的正负极之间的空气,从而汽缸里面的混合气体就会被产生出来的电火花引燃。由于火花塞长期处在一个高温度高压力的工作环境,所以火花塞就很容易损坏。如果火花塞出现损坏了,那么车辆的性能就会出现问题,需要根据车辆的保养手册来对活塞进行保养维护。
    更换火花塞的注意事项:
  在车辆在使用的过程中,经常性的发现火花塞经常积炭、断火,主要是因为车辆所处的环境太冷而导致的,对于此种情况的车辆,选择热型火花塞。如果火花塞在使用过程中出现炽热点火或气缸中发出冲击声的情况,选择冷型火花塞。这样火花塞的使用寿命才会更长一些。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.174299 second(s), 20 queries .
