查看: 78|回复: 0
迈腾是后驱还是前驱
发表于 2025-9-2 09:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾是前驱,汽车的驱动方式分为前轮驱动、后轮驱动、四轮驱动三种方式,前驱也叫前轮驱动,是指汽车设计中,发动机只驱动一对前轮的动力分配方式,大部分轿车都采用前轮驱动的配置。
    迈腾的长宽高分别为4865mm、1832mm、1471mm,轴距为2871mm,油箱容积为66L,其发动机最大马力为150Ps,最大功率为110kW,最大扭矩为250Nm,最大扭矩转速为每分钟1750至3000rpm。
GMT+8, 2026-11-14 21:40 , Processed in 0.058103 second(s), 20 queries .
