查看: 120|回复: 0
买了新车怎么磨合
发表于 2025-9-2 09:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合技巧:冷车有必要预热一下;合理的预热可以帮助机油在发动机部件与部件之间形成油膜,从而减少发动机部件磨损;
  行车时应及时换挡:在磨合期驾驶手动挡车型时,换挡要及时恰当,避免高挡位低转速和低挡位高转速的错误行为,也不要长时间使用一个挡位;
  保养要适时:及时进行车辆的检查保养,更换机油、机油滤等,并全面检查底盘系统;
  多留意机油的状态;
    添加的燃油要保质;私营油站的油品质量没有保证,对于车辆的损害可大可小;
  切忌盲目开快车;这是一个认识误区;
  切忌长时间跑高速:长时间在高速公路上行车,对于新车的发动机来说就是高负荷运作;
  避免车辆经常满载运作:新车在磨合期阶段经常满载运行,则属于负荷过重,会导致发动机及变速箱的负荷增大。因高负荷而导致的发动机输出功率过大,长此以往会造成机件的过度磨损;
  尽量避免紧急制动:紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且还会加大车辆底盘和发动机的冲击负荷;
  切勿拿新车当教练车,这样的做法对新车来说可谓是毁车行为。
GMT+8, 2026-11-14 21:41 , Processed in 0.104624 second(s), 20 queries .
