查看: 55|回复: 0
汽车上econ什么意思
发表于 2025-9-2 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车空调上的econ是经济模式,打开econ后汽车会自动进行节能调整。按压空调面板上的econ按钮,使按钮上的灯亮起,空调冷风系统关闭,只开自然风或者暖风。
  车上的econ模式建议不要一直开着,econ模式下汽车动力变弱,油门响应也更慢,驾驶感受并不是很好,尤其是本身提速就慢的车子,用了econ模式后就更加慢了。这种模式并不建议一直使用,如果想省油,可以交替使用,用一段时间econ模式,用一段时间正常模式。
    econ模式的主要原理并不是非常复杂,主要是在车辆行进过程中,对自动变速器挡位,发动机转速,车速,制动以及变速器油温等对油耗有影响的条件进行综合判断、分析,由ECU控制单元计算出最佳燃油量提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。简单来说,就是以合理的档位控制发动机的转速,以减少不必要的燃油消耗。
  econ模式主要是在车辆行进中通过电脑自行控制,发挥功效,因此停车怠速或者在N、P挡以及手动模式下,econ功能同样不起作用。另外,当需要克服一定阻力,需要大扭矩输出时,比如遇到爬坡等情况,ECU电脑判断优先保证足够的动力驱动车辆,econ模式也不会工作。
GMT+8, 2026-11-14 22:34 , Processed in 0.071467 second(s), 20 queries .
