查看: 105|回复: 0
汽车发电机怎么保养
发表于 2025-9-2 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、调整皮带。车辆行驶一段时间后,应该适当调整发电机皮带的紧度,再固定校准螺丝。
  2、打磨电刷。如果电刷的接触面不平,可以用细砂纸把接触面打磨平整。
  3、塞入垫片。如果电刷比较短,在没有破损的情况下,可以在电刷支架里塞入垫片,让电刷支架和整流器密合。
  4、更换电刷支架。电刷支架绝缘体损坏,需要更换电刷支架。
  5、拆掉调整器导线。如果在车辆行驶途中,发电机发生故障,需要拆掉磁场线圈通电压调整器的导线,如果是三刷发电机,要取下第三刷。发电机不发电的情况下,要用蓄电池供电。
  6、紧固防尘圈。紧固发电机上的防尘圈,防尘圈不能取下,如果灰尘进入发电机内部,就会造成发电机故障。
  7、紧固极柱。紧固发电机的极柱,如果绝缘不良,应该拆下极柱,进行修理。
  8、清洁导线。驾驶员要经常清洁蓄电池到发电机之间的导线,保证导线的干燥,可以防止漏电。
  9、滴入机油。驾驶员要注意轴承的磨损程度,如果润滑不足,可以从油杯口滴几滴机油。机油不能渗入整流器,否则会影响动力传递效果。
  10、更换皮带轮槽。如果皮带轮槽磨损严重,需要更换皮带轮槽。
  汽车发电机是汽车的主要电源,在发动机正常工作时,可以向除起动机外的所有用电设备供电,同时给蓄电池充电。
   驾驶员要注意发电机的日常保养,如果发电机出现故障,蓄电池要承担全车的供电,电量会很快耗完,发动机就无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-14 22:37 , Processed in 0.061197 second(s), 20 queries .
