查看: 144|回复: 0
车载导航没声音是咋回事
发表于 2025-9-2 09:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载导航没声音的原因:
  电话音量没有打开,在拨号或通话状态下,按下车侧的音量按钮,将声音调到最大;
    集成汽车导航器的音量没有打开,检查一下一体机车载导航仪面板上的音量调节是否开启。如果没有点按屏幕上的设置,请找到音量按钮并打开媒体音量。也有可能是开启了调频发射功能,所以只要进入调频发射功能界面,将其关闭即可;
    车载蓝牙和手机配对不成功,只需要建立手机和车载蓝牙的配对关系,分别打开手机和车载蓝牙设备的蓝牙功能,将手机蓝牙设置为所有人可见,然后在手机中搜索蓝牙设备,找到后进行配对连接。配对密码为0000,配对完成后连接成功。
    还可能有其他原因:
  1、喇叭短路;解决办法:更换新的部件;
  2、声音文件有问题,可能安装不正确;解决办法:重新安装软件;
  3、声音开关没有打开;解决办法:将声音开关打开;
  4、没有语言导航的导航系统;解决办法:安装语言导航的导航系统;
  5、声音硬件未被驱动;解决办法:到4s店检查。
GMT+8, 2026-11-15 04:20 , Processed in 0.382309 second(s), 20 queries .
