查看: 112|回复: 0
刹车分泵松旷异响怎么解决
发表于 2025-9-2 09:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、涂黄油。拆下刹车分泵,把黄油涂在刹车分泵上,可以减轻异响。
  2、更换弹簧卡子。更换刹车分泵上的弹簧卡子和导销护套,也许可以消除异响。
  3、更换刹车分泵。检查刹车分泵上的活塞环是否卡死,如果卡死,需要更换刹车分泵。
  4、更换铁片。检查刹车分泵上固定刹车片的铁片是否变形,如果铁片变形,需要更换新的铁片。
  刹车分泵是制动系统中重要的底盘制动零件,可以顶动刹车片,让刹车片和和刹车盘进行摩擦,使车速下降或车辆停下。
   刹车分泵的工作原理是踩下刹车,总泵将液压油压到分泵,受到液压力,分泵内的活塞移动,最终推动刹车片。
   刹车分泵的工作环境比较差,刹车分泵会沾染刹车片磨损产生的金属粉末,还会经历高温和雨水的侵袭。刹车分泵松旷异响,就说明刹车分泵出现故障。
   刹车分泵的故障主要是分泵不回位与刹车异响,有些刹车分泵还连接着刹车油管,就会出现漏油的情况。
GMT+8, 2026-11-14 22:57 , Processed in 0.083325 second(s), 20 queries .
