查看: 53|回复: 0
方向盘打方向的时候吱吱响
发表于 2025-9-2 09:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打方向盘咯吱咯吱响主要原因:
  转向管柱润滑,摩擦力大;
    检查转向助力油少。可以涂些黄油;
    检查万向节是否有问题。在转动方向盘时,觉得是方向盘的下方发出咯咯咯的响声,那就可有可能是方向立柱中的十字万向节发出的响声,可以使用润滑脂润滑下十字万向节,如果还有那就需要更换这个部件了;
    底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了;
    平面轴承坏了,减震器的平面轴承发响,你可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了。
    正确打方向盘的方法介绍:
  1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用;
  2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷;
  3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
GMT+8, 2026-11-12 20:01 , Processed in 0.074145 second(s), 20 queries .
