查看: 64|回复: 0
驾驶汽车在冰雪道路怎样安全行车
发表于 2025-9-2 09:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶汽车在冰雪道路需注意以下几点安全行车:
  1.要注意防滑,避免突然加速或减速:
  在雪天地面非常的滑,防滑是雪天行车最重要的事,防滑就是行车中所有事情的核心,只有车辆不打滑,慢一点都不要紧;要做到车辆防滑,就要做到提前减速,提前轻踩刹车,如果你突然加速或突然减速,都是危险的,所以要记住要轻,要慢,也就是加速慢,减速慢,车速慢一点,踩刹车也轻一点;
  2.踩刹车要灵活运用,不要突然猛踩刹车:
  一般在雪天的路面,千万不要急踩刹车,很危险的,建议用点刹,踩一下松一下,如果车辆有ABS设备,可以将刹车踩到底。猛踩刹车随时可能侧滑;
  3.车辆转弯角度要小,不要猛打方向盘:
  雪天千万不要猛打方向盘,因为轮胎的抓力下降,轮胎改变方向不灵活,所以猛打方向盘的结果就是车辆会侧滑,甚至翻车很危险的;
  4.调整好车灯,包括远近光灯和雾灯:
  雪天能见度低,开启廓灯和前后位灯,这样会提醒前后的车辆,显示自己的车辆位置,对安全很重要。同时,可以戴上有色眼镜,避免雪天长时间刺眼;
    5.不要在行驶中用手擦拭挡风玻璃:
  因为雪天车内外的温差大,容易引起雾气,有些司机朋友在行驶中,特别是在高速上,急着用手擦拭玻璃,这是很危险的事,应当及时打开车的空调,消除雾气,让视线更清晰;
  6.可以尝试安装防滑链或雪地胎,停车时要停在平坦安全的地方,保持更远一点的安全行车距离。雪天在南方一般不用防滑链,如果是在北方遇到积雪,用防滑链和雪地胎是有用的,如果要停车,不要把车停在坡道或低洼处,防止车辆打滑,要停靠在安全平坦的路边上;
    7.由于雪天路滑,车辆一定要保持更远一点的安全行车距离,防止前后车辆出现的突发侧滑现象,留有足够的车距来预防控制。
GMT+8, 2026-11-12 20:43 , Processed in 0.177892 second(s), 20 queries .
