查看: 108|回复: 0
本田crv锁车后仪表盘小红灯闪烁
发表于 2025-9-2 09:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv锁车后仪表盘小红灯闪烁,它是一个旨在防止汽车本身或其物品被盗的系统。
  如果一直闪是正常的。解锁后,灯熄灭。汽车防盗系统是用来增加汽车被盗难度,延长汽车被盗时间的装置。
    一般的电子汽车防盗器里有一个集成芯片,里面有一些开关门,当外加一个触发电压的时候,开关门就打开输出一个正电压到驱动电路,推断执行机构和报警电路,外加电压靠传感器或开关来完成的,具有隐蔽性和不可破坏性。
  电控汽车一般都是原厂带的防盗器,原理与电子防盗器大致相同,只是电路互相牵连,主要是锁死发动系统,网络防盗器除了有比电子防盗器更强的功能外,还能把盗情发送到车主的手机上,并具备锁死发动系统的能力。
  手机定位可把车辆定位在某个范围内。GPS卫星定位防盗器功能就更强了,几乎综合了所有的防盗功能,并能用卫星准确定位在5米范围内,也就是眼前。其传感器有采用无线传感的,很难破坏。
GMT+8, 2026-11-12 23:35 , Processed in 0.379107 second(s), 19 queries .
