查看: 45|回复: 0
充电电池发烫是怎么回事?
发表于 2025-9-2 09:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致电池发烫的原因:
  1、充电器和电池不匹配。由于电动车的普及,很多用户家都有两辆以上的电动车,而一些用户为了方便,经常混用充电器,如果电池是48V用60V的充电器,由于电压不匹配,就会造成电池温度上升,另外,这种做法是非常危险的,甚至直接充坏电动车。因此,专车专用充电器。
    2、电池老化或出现损坏情况。电池出现老化或者损坏的情况,那么这时候的电池就到了更换的时候,再选择充电,无法再吸收了。因此,会出现电池充电时会出现温度过高。
  3、电池出现短路的情况。如果单个电池出现短路,在充电时也会造成电池温度过高。对此,正确的做法是用万用表查到问题电池,可选择更换单个电池,当然前提是你有一个同等规格性能的电池,否则就只能选择换新。
    4、缺少电解液。如果缺少电解液,电池在充放电过程中,会导致电池电阻增大而发热,影响电池寿命。对此,可以选择添加电解液原液,一般为1.25g/ml~1.28g/ml的稀硫酸,必须是纯度较高的,有些杂质对电瓶是非常不好的,比如铁和铜。开盖后,每个孔加10ml,不要加多,不是越多越好。这样只能避免缺电解液,让电池不发热,并不能提高容量,能稍微延长几个月的寿命。真的要提高容量,必须换新。
GMT+8, 2026-11-12 23:26 , Processed in 0.080700 second(s), 20 queries .
