查看: 68|回复: 0
汽车停放一个月需要注意事项
发表于 2025-9-2 09:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车一个月启动时的注意事项如下:
  1、检查电池是否没电:
  车辆长时间停放最大的问题就是电池电量降低,电池一旦完全没电,会大大缩短电池的使用寿命。
  2、清除车内外的灰尘和杂物:
  检查是否有小动物跑进汽车发动机舱或嵌套在悬架和转向各连杆之间;注意发动机舱内的油泥,还有树叶和杂草。各导水管的漏孔应及时清理,确保漏孔附近无杂物。即使车辆没有长时间存放,也应确保定期检查和清洁。
  3、检查机油和汽油是否变质或泄漏:
  长时间停车确实和机油有关,可能会导致漏油。发动机的很多部件都使用了聚合物垫片,因为这些垫片本身需要油润滑,发动机持续的周期性振动可以避免少数地方出现应力集中。由于汽车长时间停放,垫片无法被机油润滑,加速硬化,失去弹性,同时应力无法分散,使得承受较大应力的零件发生塑性变形。当发动机再次起动时,机油将从密封垫变形的部分泄漏。
    4、轮胎不圆:
  因为在长时间停车过程中,轮胎上的应力无法有效分散并集中在有限的区域内,导致轮胎发生不可逆的塑性变形。值得一提的是,轮胎失圆是无法修复的,建议更换,如果不更换,车辆会抖动。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.060020 second(s), 20 queries .
