查看: 108|回复: 0
车辆遥控钥匙按了没反应怎么回事
发表于 2025-9-2 09:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果确定是本车的钥匙,按了开锁键没反应,有下列三种可能:
  1.钥匙的控制单元损坏;
  2.钥匙码不匹配了,得重新用电脑匹配一下;
  3.汽车已经没油且也没电,所以才没有任何反应。
  自己更换钥匙电池方法:
  1.汽车钥匙更换电池方法大致相同,遥控钥匙基本都有一把机械钥匙,部分钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,如果是折叠式的,那么弹开机械钥匙后能从折叠位置看到卡扣,用工具顶卡扣,就可以把外壳拆开;
    2.如果是隐藏式机械钥匙,那么小钥匙还能用来撬钥匙。钥匙外壳取开后,基本所有钥匙内部结构都是如图所示。取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,注意安装时注意安装位置,千万不要装反了;
    3.安装步骤,将汽车钥匙两半对准,轻轻用力往下压钥匙的两半。在恢复钥匙结构时,注意将两半部分的一端要对齐,压的时候听见卡扣的声音则说明安装正确。如果是隐藏式机械钥匙,记得要把机械钥匙装回去。
GMT+8, 2026-11-13 00:45 , Processed in 0.176944 second(s), 20 queries .
