查看: 61|回复: 0
轮胎3沟槽与4沟槽区别
发表于 2025-9-2 09:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎3沟槽与4沟槽区别有:轮胎沟槽数量不同、排水性能不同、橡胶配方不同、安全性不同、抓地力不同。
  具体区别如下:
  1、轮胎沟槽数量不同:沟槽就是导水槽,3沟槽就是有3条导水槽;4沟槽就是有4条导水槽。
  2、排水性能不同:4沟槽通过Evergrip技术带来了全新的花纹设计,相比于3沟槽增加了超过百分之50的排水空间,具备良好的排水性,减少水滑现象的出现。
  3、橡胶配方不同:相比3沟槽,4沟槽采用了新的花纹设计和新的橡胶配方,提升了新胎和旧胎的湿地制动性能和滚阻。
  4、安全性不同:4沟槽由于采用了全新的橡胶配方,有着非常优异的制动性能,使得刹车更加优越,所以在一定程度上也提升了行车安全性。
  5、抓地力不同:一般来说,南方雨水比较多,选择排水性较好的四条沟槽纹轮胎比较合适;而北方地区冬天雪地滑,选择抓地力更好的三道沟槽纹轮胎更好。
    轮胎沟槽主要作用其实是:
  1、用来排水的,因为在雨天行驶的时候,为了增加与地面的接触面积,提高抓地力,防止打滑,那么这些沟槽就可以起到排水的作用。
  2、是降低胎噪,在高速行驶时,轮胎与路面摩擦会产生很大的噪音,这个噪音会随着车速的增加而增加,沟槽可以让噪音有效地流出,并且略微减少了轮胎与路面的接触面积,也可以有效降低噪音。
GMT+8, 2026-11-14 11:36 , Processed in 0.062017 second(s), 20 queries .
