查看: 84|回复: 0
高速公路上遇大雾天应该怎么做
发表于 2025-9-2 09:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、提高视线清晰度。大雾天行驶在高速公路上可能受雾气影响可能会视线不清晰,水汽还会凝结在挡风玻璃上,使得对面车辆射出的光线格外刺眼,因此在行驶过程中要勤用雨刷,提高视线清晰度。
  2、正确使用灯光。雾天开车前要仔细检查灯光设备是否正常,充分利用汽车灯光提高能见度。根据《交通安全法》第八十一条规定,车辆雾天行驶在高速公路上时,当能见度小于200米,要打开雾灯、近光灯、示廓灯以及前后位灯;当能见度小于100米时,要使用雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯;当能见度小于50米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯。
  3、严格控制车速。根据《交通安全法》第八十一条规定,雾天车辆行驶在高速公路上,能见度小于200米时,车速不得超过每小时60公里,与同车道前车保持100米以上的距离;能见度小于100米时,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;能见度小于50米时,车速不得超过每小时20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公路。
  4、勤用喇叭。雾天按喇叭可以有效警示前后车辆,同时听到其他车辆的喇叭声后也可以积极按喇叭回应,示意自己车辆的位置。
  如果高速公路上突然遇到情况比较严重的团雾,可以停靠在硬路肩,同时打开危险报警灯,在来车方向的150米以外位置设置警告标志。车上人员从车辆右侧下车,走到护栏外等待。等视线恢复到一定程度后,尽快驶离高速公路或者到服务区的安全地带停靠。
   如果不幸发生了交通事故,要迅速采取安全措施,保护好现场的同时及时报案,车上人员要马上远离车辆,去到护栏外面。
GMT+8, 2026-11-13 02:34 , Processed in 0.058982 second(s), 20 queries .
