查看: 128|回复: 0
车速110到120之间方向盘抖动正常吗
发表于 2025-8-28 05:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速110到120之间方向盘抖动是不正常的。而出现这种情况,很可能是车辆的传动系统出现了问题,也就是转向横拉杆或者是转向拉杆球头处有松动或生锈的情况;此时需要检查一下这些部件,有必要的时候就需要更换相应的零件。
当然,也有可能是胎压出现了问题,或者是某个轮胎磨损的过于严重,那么在高速行驶的过程中,摩擦阻力非常大,导致方向盘就会有抖动,这种问题出现时,就需要考虑是否要更换轮胎。
除此之外,如果汽车的底盘出现严重变形的情况时,那么在高速行驶时,方向盘也会有抖动,遇到这种情况时是非常危险的,必须要让专业的工作人员对车辆底盘进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/526897.html
GMT+8, 2026-9-23 19:33 , Processed in 0.268593 second(s), 20 queries .
