查看: 75|回复: 0
车子加的92号油没用完可以加95的吗
发表于 2025-9-2 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子加的92号汽油没有用完是可以加95号汽油的,这样对车子是没有害处的,汽油之间也不会发生什么化学反应。不同标号的汽油之间辛烷值不同,除此之外其他差别很小,但尽量不要长期的混加。
    标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。如果车子要求最低只能加92号汽油,那就不能加92号以下的汽油,如果车子最低要求加95号汽油,那最低就不能加95号以下的汽油。如果加的汽油标号不对,那发动机会出现爆震。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞正在向上运行时,活塞可以压缩可燃混合气,这样可燃混合气的压力和温度就会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧。
    燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象。严重的爆震会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。所以爆震对于发动机的危害是很大的。车友们在平时加油时,一定要选择正确的标号并且要选择油品好的加油站加油。
GMT+8, 2026-11-13 01:08 , Processed in 0.061500 second(s), 20 queries .
