查看: 138|回复: 0
车子启动开空调一小时多少油
发表于 2025-9-2 09:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子启动开空调1小时,会消耗车辆1-2L的燃油,当然不同车型的燃油消耗量也不同,需要参考车辆的实际情况。但是车辆在怠速运转时,打开车辆的空调明显会比不开空调更加费油。
    停车时尽量不要开空调,开启车辆的车门进行通风就可以了。因为夏天开空调时,需要空调的压缩机工作,才能释放空调的冷风。而开启空调压缩机就需要发动机帮忙,而发动机工作,就会消耗燃油。而且车辆长时间的怠速运转,还会减少发动机的使用寿命,怠速运转时,发动机内部容易产生积碳,一般车辆怠速运转,尽量不要超过十分钟,更别提开1个小时的空调了。
  车子启动开空调要注意的:
  1、车子原地开空调如果是为了制冷,打开空调时的出风口应该朝上,这样能够更快的达到制冷效果。
  2、原地开空调的时间不要太长,因为开空调不仅会耗费汽油,也会增加制冷系统的负荷,同时对身体也不是很好,可以先关掉,一会儿以后再打开。
  3、不能在开着空调封闭的车里睡觉,有这样的做法很容易,因为车内通风不良,发动机排放的一氧化碳渗入车内,造成一氧化碳中毒。
  4、开空调在车窗关闭时,千万不能在车内吸烟。
  5、开空调前应该先通风,这样可以有利于新鲜空气进入车厢。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.058052 second(s), 20 queries .
