查看: 75|回复: 0
轮胎上91h是什么意思
发表于 2025-9-2 09:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上91h指的是单条轮胎的最大载重量为615Kg,承受规定载荷的最高速度为210KM/h的轮胎。其中91称为载重指数,可参照轮胎载重指数对照表得出最大载重量615Kg,h称为速度级别。
  轮胎速度级别指的是在规定条件下,承载规定负荷的最高速度。一般不同轮胎的胎壁上,会用英文字母表示轮胎的速度级别,然后再根据这一英文字母通过轮胎速度级别对照表查出所对应的最高速度,如字母h,在轮胎速度级别对照表中对应的是210KM/h。更多的速度级别可参照下面的轮胎速度级别对照表:
    无论是速度级别还是载重指数,在日常用车的过程中都要在速度级别或载重指数规定的范围内行驶,否则会存在很大的安全隐患。此外,在进行更换轮胎时也要注意,不能混用种类不同、型号不同、胎体结构不同的轮胎。
  91:代表着轮胎最大载重系数(Kg)
  轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备比较高耐磨性和耐屈挠性,以及比较低的滚动阻力与生热性。车胎是轮胎的通称,通常用耐磨橡胶材料制成,有实心胎和充气胎之分,充气胎由内胎和外胎组成。
  除了91h,胎壁上还有其他的规格参数,如195/55 R15,195表示轮胎的横截面宽度195mm;55代表的是轮胎的扁平比率,即轮胎的横截面高度除以轮胎宽度的百分比,值越大,轮胎越厚,机动性越低,但舒适性会增加;R代表的是轮胎类型为子午线轮胎,一般的家用轿车使用的都是子午线轮胎;15代表的是适用的轮辋直径为15英寸。
GMT+8, 2026-11-12 22:36 , Processed in 0.061030 second(s), 20 queries .
