查看: 122|回复: 0
面包车发动机故障灯亮是哪些原因
发表于 2025-9-2 09:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车发动机故障灯亮的原因及其解决办法:
  1.油品的质量:不同的发动机对燃油的要求是有一定的要求的,出厂标定发动机添加95号汽油,而不小心加了92号汽油或者是劣质的汽油,会导致发动机产生爆震现象。爆震会使发动机加速无力、发动机噪音大严重时会敲缸。所以一旦发生爆震现象,会被爆震传感器监测到,发动机故障灯就会亮起。解决办法:选择适合发动机特性标号的汽油且汽油的品质要得到保证;
  2.点火系统:火花塞老化、积碳过多或点火线圈损坏都会使发动机灯亮起。解决办法:定期检查更换;
    3.气缸内部积碳:缸内积碳过多会导致汽油在缸内燃烧不充分,从而导致发动机故障灯亮起。解决办法:定期清洗缸内积碳;
    4.氧传感器:汽车的氧传感器通过对排气端没有燃烧的氧气量计算并判断车辆的油气混合是否达到最理想状态,如果氧传感器在使用过程中出现故障,那么发动机的故障灯可能会亮起,也可能会增加油耗。解决办法:更换氧传感器;
  5.节温器:节温器是一种自动调温装置,通常含有感温组件。节温器打不开或者不关闭都会影响水温过高或者过低,因此会导致发动机故障灯亮。解决办法:更换节温器。
GMT+8, 2026-11-12 22:29 , Processed in 0.127885 second(s), 20 queries .
