查看: 127|回复: 0
偶尔忘记挂P档直接熄火了要紧吗
发表于 2025-9-2 09:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔忘记挂P档直接熄火了不要紧。偶尔忘记关闭发动机而挂入P档,会导致发动机关闭失败或关闭发动机后钥匙拔不出来。熄火不挂P档,对车本身不会有什么伤害。自动挡汽车在启动发动机时,也要保证挡位在P档,制动踏板要踩下。
  自动变速器都有P挡,也就是驻车挡。自动变速器也有N挡,停车时N挡和P挡都可以用,但是N挡和P挡得用法不一样。
    P档有一个锁止机构。当P挡挂挡时,锁止机构会锁住变速箱的挡位,相当于间接锁住了车轮。这个时候不拉刹车就不会有打滑。当挡位放入N档时,没有锁止机构锁住变速箱的挡位。这个时候,如果不把住手,刹车就会打滑。
  在挂入P挡之前,要确保车完全停稳,否则对变速箱有害。行驶时,不要在N挡滑行,这样会影响变速箱的润滑和散热。挂R挡之前,要确保车已经完全停稳,否则会对变速箱有害。平时用车的时候,要定期更换变速器油,可以让变速器一直保持良好的状态。
GMT+8, 2026-11-13 00:12 , Processed in 0.058995 second(s), 20 queries .
