查看: 91|回复: 0
电动车放15天还有电吗
发表于 2025-9-2 09:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车放15天会没电。根据汽车的静态电流是大是小,还要看蓄电池是新是旧,与能放多久的关系很大。如果新能源汽车的电池比较老,这个情况一般停放几天就没有电了。
    新能源汽车停放掉电的原因:
  1、低温掉电,现在的新能源汽车使用的电池,一般都是含有锂的。在低温的时候,锂电池中的锂离子会下降,这样就会导致电池的净放电率下降的。所以要避免在低温下充电。如果是冬季需要给新能源汽车充电,一般建议在中午时候,这个时候气温比较高。充电一般建议在车库中进行;
  2、经常使用快充模式,这个会缩短电池寿命的,而且影响到续航能力的;
  3、新能源汽车长期停放掉电,这个与电机工作特性是有关系的,主要是现在新能源汽车都是固定速比传动的,所以能量转换效率比较低。
GMT+8, 2026-11-13 02:33 , Processed in 0.063646 second(s), 20 queries .
