查看: 111|回复: 0
掉头灯红灯可以掉头么
发表于 2025-9-2 09:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
掉头灯红灯是不可以掉头的,应当按照交通信号灯的指示来通行。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二十六条 交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示。第四十四条 机动车通过交叉路口,应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过;通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时,应当减速慢行,并让行人和优先通行的车辆先行。
  一般情况下左转和掉头是同一个车道,如果前方的左转信号灯是红灯时,车辆是不可以掉头的:
  1、机动车在没有禁止掉头或者没有禁止左转弯标志、标线的地点可以掉头,但不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行;
  2、机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口,应当按照下列规定通行,在划有导向车道的路口,按所需行进方向驶入导向车道通行;
  3、机动车在实施掉头的时候也应该遵守信号灯指示规定进行通行,除掉头车辆不需要经过信号灯控制的路口,可在确保安全的情况下可以直接实施掉头。
  基本原则是这样,但具体道路情况千变万化,还是经常让人摸不着头脑。比如,允许掉头的路口,到底是在红灯还是绿灯时掉头看看所有可能遇到的18种情况:
  1、没有红绿灯、标志、标线,一般可随意掉头。
  但根据规定,以下情况是例外,严禁掉头:
  铁路道口、人行横道、桥梁、隧道、急弯、陡坡、高速公路(违者扣12分)、城市快速路、其它危险路段。
  2、没有红绿灯和标志,只有标线,按标线虚实掉头。虚线允许掉头,只要是实线(单黄线、双黄线)就禁止掉头!
  3、双黄线或隔离护栏中间有缺口,仅有人行横道,禁止掉头。
  4、马路中央的缺口我方一侧是虚线,允许掉头。即便没有标志也可以掉头,当然要礼让一切行人和其它车辆。当然这里指的不是十字路口哦,是指路段中间。
  5、网状线的中间是虚线,允许掉头。网状线只禁止停车。
  6、路口设有专门掉头信号灯、掉头车道,在规定车道上绿灯时掉头。
  7、路口有“禁止左转”标志,视同禁止掉头。
  8、(禁止左转)和(允许掉头)标志同时出现,当然允许掉头。
  9、路口有(禁止掉头)标志,禁止掉头。
  10、有(允许掉头标志),按照标志指示掉头。
  这个标志下面也经常有提示语,如(左转绿灯亮时)、(红灯亮时)、(掉头车道)、允许的车型或时间段,看清楚要求再掉头。
  11、停止线前有一段虚线或缺口,红绿灯都可以掉头。但要确保安全。此图更为常见,随时可以掉头。
  12、停止线前没缺口或虚线,绿灯方可掉头,否则闯红灯扣6分。
  13、有左转待转区,必须遵守左转指示灯。
  14、左侧第一条车道如果只有直行箭头,说明禁止左转,禁止掉头。
  15、路口没有任何禁止或允许掉头的标志标线,视同允许掉头。
  16、未禁止掉头,但有两条左转车道,应在最左侧车道掉头。
  交通法规并未明文规定第二条车道禁止掉头,但由于和左转车辆发生严重冲突,这样掉头危险系数增加数倍,发生事故就必然全责。所以必须在最左侧车道掉头。
  17、左转弯车道不在最左侧,不要掉头。
  虽无明文规定,但这种情况下还是严格按照导向车道,有专门掉头车道再掉头,不要冒不必要的风险。
  18、辅路上,禁止掉头。
  红车不管在什么时候,都禁止左转或掉头,因为一般辅路上只能直行或右转,不会设左转或掉头车道,因此在辅路上掉头就是“进入导向车道后,不按规定方向行驶的”。司机可能会受到相应处罚,如果出事故基本是全责了。
GMT+8, 2026-11-12 20:38 , Processed in 0.088828 second(s), 20 queries .
