查看: 150|回复: 0
车辆高速方向盘抖动什么原因
发表于 2025-9-2 09:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速行驶时方向盘抖动具体原因有如下几点∶
  1、前轮定位角失准,前束过大。
  2、前轮胎气压过低或轮胎由于修补等原因起动不平衡。
  3、前轮辐变形或轮胎螺栓数量不等。
  4、传动系统零部件安装松动。
  5、传动轴弯曲,动力不平衡,前轴变形。
  6、减振器故障。
  方向盘抖动是我们常见的车辆故障,一定要引起重视。方向盘出现了抖动、转向不顺等问题,需要尽快自己查出问题或进行检测维修。
  高速汽车振摆方向盘抖动解决办法:
  1、检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;
  2、轮胎充气或更换轮胎;
  3、架起前桥试转车轮,检查车轮动平衡情况、轮胎是否变形过大、轮胎螺栓是否数量相同齐全。及时完善以上问题,必要时可换良好的
  4、车轮进行对比试验;
  5、检查传动系统零部件是否松动,若有及时修正。
  6、检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡。
  7、减震器故障需及时更换。
  其实跑高速时达到一定的速度时方向盘抖动的原因主要有这三个方面:
  1、轮胎问题轮胎是汽车与地面直接接触的重要器件,轮胎出了问题,最能直接反馈到司机上,比如轮胎破了、变形了,司机在开车时都能最直接感受到问题所在。同时也要检查是不是轮胎正反面是不是装反了,现在多数轮胎是分正反面的,如果某一个轮胎装反了,就会发生以上这种情况。所以,这是第一个需要检查的。
  2、底盘悬挂问题有些司机说动平衡也做了,胎压也调成一致,在公路上行驶的时候还是会出现方向盘抖动。这时候方向盘抖动就不是动平衡的问题了,可能是与悬挂有关。这时应该把车开去4S店里检车一下汽车的底盘是不是有变形或者下支臂、拉杆球头等是不是松动了,这种情况也会导致方向盘抖动。
  3、共振问题如果车速达到某个数值时(比如90km/h)就开始抖动,一旦超过这个数值就不抖了,一般这种情况就是共振的问题了。
  共振导致方向盘抖动这种情况一般是发生在行驶过程,车速达到某一个值时,这时候方向盘才开始发生抖动。导致共振的原因有两个,第一个是传送轴可能发生扭曲变形或者是传送轴万向节连接松旷,甚至是缺油导致生锈了然后锈死了。第二个就是发动机机脚垫松旷,这种情况很好判断,如果汽车在怠速时发动机也在抖动,那就八九不离十是发动机机脚垫松旷了。
  总之,无论是哪一种问题导致的方向盘抖动,都应该及时处理解决问题,不要带着这些问题上路,危险系数非常高。平时应该多保养车子,维持良好的车况。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.060821 second(s), 20 queries .
