查看: 64|回复: 0
摩托车起步绝不会熄火的诀窍
发表于 2025-9-2 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车起步绝不会熄火的诀窍是油门与离合器之间的动作配合要协调。握下离合器手柄,挂上低速档,左手逐渐放松离合器手把,当车辆出现移动趋势的时候,右手配合慢慢加油,若发动机有熄火的趋势,应适当加大供油。若发动机转速较高,而车辆未动,应减小油门。这个过程中尽可能保持转速稳定。
  摩托车怎么打火起步图解
  1、插入钥匙,转动到ON位置上,摩托车的用电系统就会通电;
    2、此时检查仪表上所显示的档位,确保摩托处于空档状态,如果不是空档要先将其降回空档再按下右边把手的点火按钮;
    3、摩托车启动后,握紧左边把手的离合,然后轻踩换挡杆挂入一档;
    4、挂入一档后,踩紧刹车,慢慢松开离合,此时可以感受发动机的抖动状态,如果坐车上能明显感受到摩托车抖动,说明离合达到半联动点,此时可一松开刹车起步;
    5、起步过程中,如果车速太慢导致不平稳,可以适拧动油门给点油,待摩托平稳起步后在慢慢将离合完全松开。
    摩托车起步后是要进行换挡,具体的换挡时机要根据速度去决定:
  一档:一档对应的发动机转速为2000至3000转,也就是20至30km/h的时速;
  二挡:摩托车通常达到20至30km/h就可以挂入二档了;
  三挡:三档对用的发动机转速为3000至4000转,也就是30至40km/h;
  后续档位也就以此类推,换挡时切记要捏紧离合,再向前踩换挡杆,每踩一下就升一档。退档也是如此,捏紧离合向后踩一下换挡杆即可,退档的顺序一般是三档、二档、一档、空档。
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.063643 second(s), 20 queries .
