查看: 49|回复: 0
电瓶车电瓶可以给汽车搭电不
发表于 2025-9-2 09:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车电瓶不能给汽车搭电。因为汽车的电瓶电压是48V的,而电瓶车的电压是12V的,如果直接用电瓶车来给汽车搭电的话,有可能会导致发动机保险烧毁,甚至还会烧掉点火系统,所以是不可以直接连接的。建议车主在汽车电瓶没电时,可以借其它车主的电池来搭铁取电。当汽车电瓶没电时候,最好的办法是用电瓶充电器来给电瓶充电, 或者是使用有电的车来搭电。
    两车进行连接充电的步骤如下:
  1、打开车的前盖,找到电池的位置,如图。
    2、准备好搭电专门的电线。
    3、先搭打不着火的那一车台。
    4、注意正负极对上,两条线分别搭好。
    5、另两条线搭到另一个车上。
    6、最后打火启动就可以了。
    汽车搭电需要注意这些问题:车辆连接电瓶线的时候,没电车辆和正常车辆都需要将点火开关关闭,先连接黑颜色的负极再连接红颜色的正极。全部安装在蓄电池卡子上,然后将正常车辆启动,再启动没有电的车辆,如果一次启动不成功,需要间隔2到3分钟再次启动。
  如果蓄电池经常性没电应该及时更换车辆的蓄电池,车辆蓄电池在更换的时候需要注意,要更换和原车相同型号的蓄电池,才可以保证车辆正常使用,带有发动机自动启停的车型,要更换发动机自动启停专用蓄电池,才能够保证功能的使用。
GMT+8, 2026-11-12 22:25 , Processed in 0.243550 second(s), 20 queries .
