查看: 69|回复: 0
开车前要热车多久
17万
53万
发表于 2024-3-4 01:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车前是不需要热车的,建议大家不要热车。
有很多车友都有热车的习惯,其实对于电喷发动机来说,是没有必要热车的。
还有很多车友热车是为了让机油充分润滑发动机,这样在开车时可以降低发动机的磨损,其实这个说法是不对的。
发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间,在冷启动时,机油还没有到达发动机内各个需要润滑的部件表面,此时发动机内各个部件都处于干摩擦状态,这个时候发动机内的磨损是最大的。
在启动发动机后,机油会在几秒钟内到达各个需要润滑的部件表面,此时发动机的磨损是很小的。
在发动机启动后几秒钟内,机油就是可以到达各个需要润滑的部件表面建立油膜的,所以热车是没有必要的。
热车只会增加尾气排放和燃油消耗。
正确的做法是启动发动机后挂挡就走,这样可以增加发动机的负荷让发动机快速升温,并且还可以让变速箱油快速达到工作温度,这样也是可以降低变速箱的磨损的。
在刚开始行驶时,不要让发动机以过高的转速运行就可以了。
在平时用车时,一定要按时更换机油,这样是可以保护发动机降低发动机的磨损的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33379.html
GMT+8, 2025-2-2 18:38 , Processed in 0.087705 second(s), 21 queries .
