查看: 130|回复: 0
胎压1.6可以正常行驶吗
发表于 2025-9-2 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以正常行驶,车辆轮胎胎压处于1.6巴的数值,是比较低的数值,车辆行驶会对轮胎造成一定的磨损,轮胎胎压正常数值在2.3巴到2.5巴之间,只有满足数值的机动车辆轮胎才可以正常使用。
    机动车辆更换轮胎的时候,需要更换原车型号的轮胎,条件允许的情况下,可以更换原车品牌的轮胎,才不会影响对轮胎的正常使用,如果更换和原车轮胎不相同的尺寸,是无法安装到车辆上面的,轮毂还需要进行更换,这一点一定要注意。
  机动车辆轮胎在使用过程当中需要注意及时检查使用情况,是否出现破损,轮胎胎压不足时,及时进行检修,避免车辆行驶发生危险,轮胎是车辆唯一和地面接触的零部件,对机动车辆行驶起到非常重要的作用。
GMT+8, 2026-11-12 22:18 , Processed in 0.057553 second(s), 20 queries .
