查看: 62|回复: 0
制动故障灯亮起是哪里的问题
发表于 2025-9-2 09:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动系统故障灯亮起的原因有:
  1、汽车刹车片磨损严重:
  汽车刹车片的厚度一般为10毫米。当刹车片磨损到6mm时,会影响刹车片的正常使用。在这种情况下,应及时更换制动片,以防止潜在的安全隐患。
  建议到4s店进行更换刹车片。
    2、汽车制动液不足:
  刹车片磨损严重,制动液位也会随着下降,导致液位不足报警即制动系统故障灯亮起,应及时添加制动液。
    3、汽车刹车片温度过高:
  如果刹车保持时间过长,刹车片温度会异常升高,导致汽车刹车故障灯点亮。在这种情况下,应停止车辆,直到制动片恢复正常温度。
  4、手刹拉起:
  在这种情况下,需要松开手刹。
  5、车辆自检:
  汽车在打开点火开关后会亮起几秒钟然后在启动发动机后熄灭。这是因为当车辆通电时,会进行自检。只要车辆没有问题,所有的指示灯都会相继熄灭。
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.082239 second(s), 20 queries .
