查看: 108|回复: 0
机油粘度级别怎么分
发表于 2025-9-2 09:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、查看机油粘度标号。机油瓶身有机油粘度标号,SAE代表机油的粘度等级,S后面的字母越靠后,机油的粘度就越好。
  2、查看字母前的数字。W之前的数字表示冬天的粘稠度,数字越小,代表机油的低温流动性越好,W之后的数字表示夏天的粘稠度,数字越大,粘稠度越大。
  比如汽油瓶身写着SAE5W40,W前面的数字就代表机油的低温等级。W后面的数字代表机油粘稠度,数字越大,粘稠度越大。
   机油外包装上的SAE字样是美国汽车工程协会的简称,美国汽车工程协会制定出机油标准粘度值。
   机油级别分为汽油型、柴油型和汽柴通用型,“S”字母开头的代表的是汽油发动机用油,“S”之后的字母从A排到N。SA到SJ是矿物油,SJ、SL是半合成油,SM、SN是全合成油。
  “C”字母开头的代表的是柴油发动机用油,规格有CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-2、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4。
   如果是汽柴通用型,汽油瓶身上会标注SM/CF,代表汽油发动机、柴油发动机都可以使用。
   如果机油的粘度越低,机油的流动性越好,发动机及零部件运行时克服的阻力就越低,油耗也越低。
GMT+8, 2026-11-13 01:11 , Processed in 0.059385 second(s), 20 queries .
