查看: 111|回复: 0
下雨天车内潮湿怎么回事
发表于 2025-9-2 09:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、水蒸气遇冷凝结。下雨天时,外面的空气冷,车内的温度高,水蒸气遇冷就会凝结,导致车内潮湿。
   2、车窗漏水。车窗的防水条老化或者断裂,雨水就会进入车内。
   3、排水孔阻塞。车门排水孔阻塞,导致雨水无法排出,就会进入车内。
   4、 后备厢进水。后备厢防水条密封不良或者尾灯密封不良,就会导致后备厢进水。
   如果是防水条老化、断裂导致的进水,需要更换新的防水条。如果是排水孔阻塞导致的,需要及时疏通排气孔。
   下雨天车内潮湿,驾驶员可以开启空调冷风,加速车内空气流通,快速除湿。
   在车内、后备箱等容易积水的地方,放置干燥剂、竹炭包,可以除湿、消除异味,但要注意定期更换。
   在潮湿的天气,驾驶员要注意车内清洁,不要在车内放置放太多杂物,比如废弃的零食袋、纸巾等,很容易产生霉菌。
   潮湿天气容易滋生细菌的,驾驶员可以用清洁剂对车内进行消毒,尤其注意内饰出风口、坐椅角落等卫生死角。
   如果车辆被刮伤,伤到底漆,遇到潮湿的天气很容易导致车辆内部生锈,驾驶员需要及时处理。
  雨天之后,天气晴朗,驾驶员可以把车开到空旷的地方,打开车窗,在太阳下通风晾晒。
GMT+8, 2026-11-13 02:34 , Processed in 0.060841 second(s), 20 queries .
