查看: 70|回复: 0
车子变速箱损坏怎么办
发表于 2025-9-2 09:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换密封圈。如果是密封圈老化导致变速箱漏油,需要更换密封圈。
  2、垫上纸垫。如果箱体接合面受损,需要用加厚纸垫修补。
  3、焊补。如果变速箱漏油严重,需要对磨损的部位进行焊补。
  4、更换油管。如果变速器油管漏油严重,无法修复,需要更换损坏的油管。
  5、更换油压电磁阀。如果变速箱的油压电磁阀损坏,需要更换油压电磁阀。
  6、更换离合器片。离合器片烧蚀会影响变速箱的工作,变速箱油还会出现刺鼻的味道,需要更换离合器片。
  7、节气门过脏。节气门过脏也会影响变速箱的正常工作,需要清洗节气门。
  8、更换进油滤网。变速箱损坏可能是因为进油滤网堵塞,需要更换进油滤网。
  9、更换油泵。变速箱油泵损坏,油泵不能产生压力,车辆无法正常行驶,需要更换油泵。
  10、修理连杆或拉索。检查换挡杆和手动阀之间的连杆或拉索是否松脱,如果松脱要重新安装好。
  变速箱,也叫做变速器,可以改变发动机的转速和转矩,从而改变汽车运转速度。为了避免变速箱损坏,驾驶员尽量不要空档滑行。
   等红绿灯的时候,应该先拉手刹,再挂入P档,这样可以防止P档卡顿。如果直接挂P档,后车追尾,就会损坏变速箱。
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.059672 second(s), 20 queries .
