查看: 113|回复: 0
轿车关门声音大怎么办
发表于 2025-9-2 09:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换密封条。车门内侧的密封胶条老化变硬,关门声音就会变大,需要更换新的密封条。
  2、加装隔音材料。可以在车门钢板上加装隔音材料,降低关门声音。
  3、清理异物。检查车门内饰板内部是否有异物,把异物清除掉即可。
  4、拧紧螺丝。检查内饰板的螺丝是否松动,螺丝松动也会导致车门关门声音大,需要用螺丝刀拧紧螺丝。
  5、更换卡扣。检查内饰板的卡扣是否损坏,如果损坏需要更换新的卡扣。
  6、涂抹机油。在车门的锁扣上涂抹少量的机油,可以降低关门声音。
  7、调整车门。车辆长时间使用,车门下垂导致关门声音大,可以调整车门位置或锁体机构。
  8、加装缓冲装置。在车门关合的位置上贴上橡胶弹簧装置,弹簧缓冲,可以有效降低关门声。
  9、改装成电吸门。可以把车门改装成电吸门,轻轻推上车门,车门就会关闭。
  在关车门时,不要用很大的力。开车门的幅度不要太大,半个胳膊长就比较合适,稍微用力就可以关紧车门。
   有些车主会通过关车门的声音,判断车身覆盖件的厚度,从而判断车辆的质量和安全性,但这样判断是没有科学依据的。
GMT+8, 2026-11-12 21:13 , Processed in 0.219900 second(s), 19 queries .
