查看: 118|回复: 0
车挂档处进水怎么办
发表于 2025-9-2 09:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、停车等待。驾驶员尽量不要再启动或驾驶车辆,要找一个安全空旷的地方把车辆停下,等待维修。
  2、使用举升机。用举升机把车辆升起来,再用压缩空气从底盘的换档拉杆部位向上吹,就可以把里面的水分吹干。
   当车辆通过积水路段后无法挂档时,拉起手刹,把档位挂到一档或倒档,启动车辆,松开手刹,车子行驶后,再挂到别的档位。
  挂档处进水后,应该拆除档位杆,清理里面的积水,防止插头针脚进水腐蚀。
   如果是轻微进水,需要更换胶圈、油封、摩擦片。如果进水比较严重,除了更换胶圈、油封、摩擦片,还需要更换变速箱油和链轮。
   在经过涉水路段时,驾驶员需要先观察积水深度,再判断是否可以通过。如果积水深度超过了轮胎的一半,很有可能会造成排气管进水,导致车辆熄火。如果车辆出现熄火,水会从排气管进入到发动机汽缸,损伤发动机,发动机需要大修。
   通过涉水路段时,要换到最低的档位,利用发动机的最大扭矩,缓慢驶出涉水路段。不要停车或转弯,驾驶员要正视前方,紧握方向盘,与前车保持安全的车距。
GMT+8, 2026-11-13 02:33 , Processed in 0.063015 second(s), 20 queries .
