查看: 123|回复: 0
四轮抱死怎么解决
发表于 2025-9-2 09:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开水烫刹车片。四轮抱死后可以尝试前进后退三次左右,但不要强行来回拖拉轮胎,不然可能会导致轮胎磨损。将100度的开水淋到刹车片的位置,再频繁地前进后退三次左右,基本可以解决四轮抱死的问题。不过刹车片与刹车鼓受热膨胀可能会自动分离,需要请专业人士帮忙修理。
  2、踢轮胎侧围。松开刹车,换上备胎或者踢几下轮胎侧围即可解决。
  3、推动车胎。如果洗好车,或者制动毂里存了水就拉刹车,放置久了车轮可能会抱死,可以尝试用驱动力推动车胎。
  4、拆换密封圈。四轮抱死可能是因为制动系统的主缸密封圈卡滞,没能回位,可以清理刹车系统,并拆换制动系统的主缸密封圈。
  5、拆换刹车泵。可能刹车泵无法回位,可以用砂纸打磨,也可以擦抹黄油,如果是刹车泵本身故障,需要马上拆换。
  6、敲击系统制动鼓。可能刹车踏板的摩擦片因为天气太热被冰冻住,可以用锤子类的钝物敲击制动系统鼓。
  7、更换刹车片。长期使用刹车踏板,导致温度过高,刹车片不能分离出来,需要打磨刹车片或者对其进行更换。
  8、维修ABS抱死系统。安装了ABS抱死系统的车辆出现四轮抱死,说明系统出现了故障,需要去专业店里维修。
  9、对后刹车施力。可以对后刹车施力,此时抓地力较小,及时抱死也可以转弯,再缓慢放开后刹车,等后轮好了再使用后刹。但千万不能快速放开后刹车,也不能快速刹车。
  10、更换制动盘。频繁刹车、高温等因素可能造成制动盘刚度不足、出现变形,导致车辆抱死现象发生,需要更换制动盘。
GMT+8, 2026-11-12 22:29 , Processed in 0.060207 second(s), 20 queries .
