查看: 115|回复: 0
冷却液总是少怎么回事
发表于 2025-9-2 09:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、渗漏。管线损坏、水箱泄露、水泵泄露、橡胶软管松掉等原因都可能导致冷却液泄露,需要及时找到渗漏处,进行修补。
  2、冷却液循环效果不佳。可能冷却液本身循环效果不佳,导致挥发过快,需要更换冷却液。
  3、气缸垫老化。气缸垫发生老化会导致冷却液进入气缸,参与燃烧,因此损耗得特别快,需要更换老化气缸垫。
  4、自然损耗。可能是因为发动机温度过高,导致冷却液自然消耗过多,应该选择质量好的机油,并经常检查汽车散热情况。
  5、水箱加了纯水。水箱如果加了纯水,而不是规定的冷却液,也会导致液体消失特别快,应该清洗水箱,再加入冷却液。
  6、管路有空气。加注冷却液的时候管路里面有空气,等到空气排出后,冷却液液面会降低,需要提前检查管路里有无空气,并及时排出。
  7、冷却系统水温高。冷却系统水温过高可能导致冷却液喷洒,需要检查具体原因。
  补充冷却液的时间并不固定,车主可以自行打开引擎盖,找到膨胀壶,观察冷却液液面。
   如果冷却液液面在最高刻度线与最低刻度线之间,说明不用补充,但如果液面离刻度线较远,或者处于较低位置的情况下,就需要及时补充冷却液。
GMT+8, 2026-11-12 22:24 , Processed in 0.060629 second(s), 20 queries .
