查看: 139|回复: 0
车皮带响声很大是怎么回事
发表于 2025-9-2 09:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、皮带过度磨损。皮带与皮带轮接合面磨合过度,皮带带动的附件负荷加大也可能会造成皮带损伤,需要更换皮带,或者尝试用第100号纱布轻轻打磨皮带轮和皮带的接口。
  2、轴承缺油。辅助转动机构的轴承缺油,摩擦力增大,需要添加润滑油。
  3、部件损坏。传动皮带轴承或者部件发生损坏,出现异响,需要更换相应部件,同时更换皮带松紧轮和自动松紧装置。
  4、皮带表面沾染异物。皮带表面沾染上了沙粒等异物,可能导致皮带转动的时候出现异响,需要及时清理异物。
  5、安装不当。皮带反向安装,或者辅助装置装配不当,会直接造成异响,需要重新安装。
  6、原厂装质量不佳。如果新车出现皮带异响的情况,很可能是因为原厂商给出的零部件质量欠佳,需要去专业维修店里调整更换。
  7、皮带松紧度不合适。皮带过紧或者过松都可能出现异响,需要及时调整松紧度。
  8、正时皮带与正时罩摩擦。可能正时皮带与正时罩发生了摩擦,产生了异响,这种情况有提前损坏正时皮带的可能性,如果正时皮带断裂,会影响发动机气门,因此需要及时去店里维修。
  9、水泵故障。水泵故障,导致皮带异响,这种情况大多在热车时候存在,需要更换皮带或者发电机涨紧轮。
GMT+8, 2026-11-12 22:18 , Processed in 0.171527 second(s), 20 queries .
