查看: 106|回复: 0
发动机机油压力不足怎么办
发表于 2025-9-2 09:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、添加机油。驾驶员需要检查是否缺少机油。拔出发动机旁的油尺,擦干净油后,再插进油尺管,拔出来看油位,如果低于下刻度线,需要及时添加机油。
  2、更换机油。如果机油中出现杂质,会导致输油管道的堵塞,发动机机油压力就会不足,需要重新更换机油。
  3、检修系统。机油过稀,粘度比较低,容易从零部件的间隙中泄漏,发动机机油压力就会变低,需要重新更换机油或者检修冷却系统。
  4、更换机油感应器。机油感应器损坏会对机油量产生错误的判断,需要去到4S店修理或更换机油感应器。
  5、检查零件有无故障。检查机油油管、机油泵、压力表等零件有无损坏,部件的损坏会影响机油的吸入、泵出量,从而导致发动机机油压力低,需要及时修理。
  如果发动机机油压力不足时,最好不要再行驶车辆。再次开车的话,发动机的润滑欠佳,会加重零件的滑动摩擦损坏程度。
   如果机油量过少,驾驶员需要检查有没有漏油的情况,再及时补充机油。如果出现明显动力衰弱并且油耗增加的现象,最好尽快去维修。
GMT+8, 2026-11-13 00:45 , Processed in 0.059307 second(s), 20 queries .
