查看: 97|回复: 0
车辆雨天如何安全驾驶
发表于 2025-9-2 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、保持距离。雨天行驶时,路面附着力会降低,制动距离会增加,要保持足够的安全行车距离。
  2、防止水滑。雨天高速通过积水路面时,容易出现“水滑”现象。如果出现“水滑”现象,要及时降低车速,握紧方向盘,保持操作姿势。
  3、开雾灯、示廓灯。雨天行车视线会受阻,所以需要打开雾灯和示廓灯,开阔视野。
  4、不随意变道超车。雨天路面湿滑,要尽量在车道内行驶,不要随意变道或不必要地超车。如果需要超车,一定要仔细观察并提前打信号灯。
  5、缓慢行驶。雨天行车要控制好行车速度,不要高速行驶或者急刹车。
  6、正确使用雨刷器。雨天要根据降雨量正确使用雨刷器,当无法用雨刷器清扫雨水的时候,要立刻降低车速,靠边停车。
  7、除雾。下雨天由于车内外温差较大,玻璃上很容易起雾,可以选择打开外循环或开窗来平衡车内外温差,以免影响行车安全。
  8、注意观察。下雨天,外后视镜上会有积留的雨滴,容易造成驾驶员视线盲点,驾驶员要密切关注行人动态,适当鸣笛提醒,同时降低车速,随时做好停车的准备。
  9、检查排水。要检查前风挡处的防水槽排水是否畅通,避免雨天积水造成发动机进水,导致车载电脑短路。
  10、正确选择道路。车辆行驶的时候要尽量避开有积水的道路,如果需要通过涉水的道路时,要先观察一下积水的深度,不要匆忙通过。
GMT+8, 2026-11-13 00:27 , Processed in 0.059564 second(s), 20 queries .
