查看: 54|回复: 0
车一开空调声音特别大怎么解决
发表于 2025-9-2 09:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清洗节气门。节气门有积碳会堵塞,开空调时发动机抖动会更厉害,产生的声音会变大,可以通过清洗节气门解决。
  2、调整传动带。压缩机的传动带松紧度不合适时,可能会在打开空调时造成声音大的情况,此时需要对传动带的松紧度进行调整。
  3、更换氟油。可能是因为添加的氟油的型号是错误的或者缺少氟油,可以通过更换或添加氟油解决这个问题。
  4、更换轴承。压缩机的轴承磨损严重或者老化,也会在开空调的时候导致车辆声音大,可以更换新的压缩机轴承来解决这个问题。
  5、更换压缩机。如果是压缩机受到损坏,导致车辆开空调声音大,可以通过更换压缩机来消除噪音。
  6、更换排风扇。如果是排风扇的扇叶变形或者马达损坏导致声音变大,只需要更换排风扇即可。
  7、清洗空调。要定期清洗空调,否则空调中异物堆积也会导致空调运作时声音变大。
  8、维修风机。有可能是风机出现故障导致空调声音变大,如果是零部件损坏就更换零部件,如果是风机本身故障,就需要维修风机。
  9、更换泵头。空调的泵头与电磁离合器的接合面有磨损,就会导致声音大的现象,可以通过更换泵头来解决问题。
  10、调整缝隙。电磁离合器和压缩机之间是有缝隙存在的,但是如果缝隙太大,也会导致空调声音大,调整缝隙即可解决。
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.059664 second(s), 20 queries .
