查看: 71|回复: 0
下长坡时,控制车速除了刹车制动以外还有什么有效的辅助方法
发表于 2025-9-2 09:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、提前降速。进入下坡路段前,应该提前降低车速,让车辆缓慢进入下坡路段。
  2、发动机制动。下坡前,把档位挂到二档或三档。挂低档也就是使用发动机制动,车辆就会利用低档位的惯性制动,降低车辆滑行的速度。
   换档应该在进入下坡路段前进行,不要中途换档。车辆在下坡时,严禁空档滑行,空档滑行时没有发动机的制动,刹车很有可能会失灵。
  持续踩刹车会导致刹车系统过热,刹车性能衰减,所以不能一直踩刹车。挂低档下坡,可以利用发动机制动,刹车系统的负担也会减轻。
   发动机制动可以在左右车轮上平均地分配制动力,避免侧滑、甩尾,还把车速限制在一定的范围内,驾驶员可以及时降速或停车。
   进入下坡路段前,要确认制动的性能良好,如果有故障,要在排除故障后,才能下坡。
   下坡时,驾驶员不能猛打方向盘,因为下坡路段车辆惯性大,如果猛打方向盘,很容易造成翻车。
   驾驶员要注意和前车保持距离,如果坡道太长,和前车的距离还要拉大。
GMT+8, 2026-11-13 03:09 , Processed in 0.074887 second(s), 19 queries .
