查看: 152|回复: 0
凯迪拉克可以加92号汽油吗
发表于 2025-9-2 09:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克不可以加92号汽油。凯迪拉克旗下的车型大部分都使用了涡轮增压发动机,所以最低需要加95汽油,如果加92汽油,会导致发动机出现爆震现象。
    爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的温度和压力都会升高。如果汽油的稳定性不好,可燃混合气会提前燃烧,这就是爆震。
  提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出,并且还会损伤发动机。
  不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
  一般的涡轮增压发动机最低都需要使用95汽油,因为涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是更高的,所以使用低标号汽油更加容易出现爆震。大家在用车时,一定要选择正确的汽油标号。
    如果汽车需要使用95号汽油自己却长期使用92号汽油,那会对发动机造成不可逆的损伤。
  如果发动机需要使用92号汽油但是自己长期使用95号汽油,虽然这对发动机没有损害,但是这样也让自多支出了一部分油费。
GMT+8, 2026-11-12 22:38 , Processed in 0.058603 second(s), 20 queries .
