查看: 87|回复: 0
车轮毂里面生锈怎么处理
发表于 2025-9-2 09:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轻踩刹车。如果车轮毂是轻微的生锈,在行车途中,轻踩刹车,刹车片和刹车盘的摩擦力可以对轮毂进行抛光。
   2、用机油擦。可以用软布蘸着发动机的机油去擦轮毂的锈迹,也可以使用缝纫机油。
   3、水砂纸打磨。可以用水砂纸对轮毂进行打磨,再涂上一层底漆。
   4、彻底清洗。用塑料袋包住刹车系统,再用清水冲干净轮胎的钢圈,将除锈剂喷到生锈处,用海绵反复刷洗,最后用清水冲干净。
   5、使用泡沫清洁剂。喷上泡沫清洁剂,再用柔软干净的抹布进行擦洗。
   汽车轮毂是承载汽车与轮胎之间硬性转动惯量的配件,安装在车轴部位,也被称为轮圈、钢圈。
   汽车长时间处于潮湿的环境或者轮毂经常磕碰出现损伤,以及洗车时使用含有酸碱的清洗剂,就会导致轮毂腐蚀生锈。
   如果只是轮毂表面生锈,及时进行清理,不会影响日后使用。如果想要轮毂美观,可以去4s店,对轮毂进行修复或翻新,不仅可以清除轮毂上的泥污,还可以对轮毂表面进行修复。
  如果没有及时清理,轮毂生锈腐蚀严重,会导致轮毂变形,就会带来安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 00:12 , Processed in 0.061407 second(s), 20 queries .
