查看: 71|回复: 0
倒车影像卡屏是什么原因
发表于 2025-9-2 09:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像卡屏可能是因为:
  1.车机出现了故障。首先可以重启一次车辆,如果还是没有解决,可以到4S店看是否能够刷机一次,如果还是不能解决就有可能是屏幕坏了;
  2.可能是由于中控屏死机了。中控屏幕上的画面卡住了,多数是由于死机导致的,可以重启一下导航或者恢复一下出厂设置。
    当中控屏画面卡住之后,首先应该把电瓶的负极电缆断开,让车辆导航系统重启。一般问题都可以解决,如果没有解决的话,应该是线路出现了问题。倒车影像出现了状况一定要及时解决,如果自己解决不了,要到专业的维修店进行修理。
GMT+8, 2026-11-12 21:44 , Processed in 0.061405 second(s), 20 queries .
