查看: 62|回复: 0
新车选牌子有什么技巧
发表于 2025-9-2 09:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车选牌子技巧:
  1、网上选车牌号的机会只有三十次,如果超过了这个次数就不让再选了;
  2、把忌讳的数字排除掉,留下喜欢的数字,多留几个以供选择,再寻找有纪念意义的车牌号;
  3、选号的同时车主们可以打开违章查询网,将自己想要的牌号在网站上查询一下,如果有说明该号已经被占用过,如果输入的号没有违章,那也不能保证一定没有被人使用过,可能只是车主从来没有过违章的记录,只能通过这种方式尝试一下,增加选中的机率;
    4、关于车牌号的自编也是有规则的,所以在选择时一定要按照规定进行,小心系统自动生成一个车牌号,那时候想选择自己心怡的号码就来不及了。
  车主们在选择车牌时一定要掌握其中的技巧,多留出几个可以选择的车牌号,给自己留有一定的选择余地,不要等到系统自动生成时再予以选择。
GMT+8, 2026-11-12 22:24 , Processed in 0.059944 second(s), 20 queries .
