查看: 74|回复: 0
停车位划线宽度是10还是15cm
发表于 2025-9-2 09:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车位划线宽度是15cm,而且是不包含在车位宽度2.5m内的。所谓停车位宽度是指车位划分线中线之间的距离,简单来说就是车位内部的宽度是2.5m,车位划分线的宽度为15cm,一般小汽车包括后视镜在内的宽度都在1.8m以上。车位宽度2.5m虽然可以停车,但是上下车可能会不方便。
    我国建筑规范中对车库、停车场设计标准规定得比较复杂,一般停车位标准尺寸大小是根据车型大小来确定的,小型车位尺寸采用2.5m至2.7m乘以5m至6m的尺寸,单车道回转车道宽度不小于3.5m,双车道不小于5m,回车路段应满足一辆车一次性回转的需要,为安全起见或可停中大型车辆,多设置为6m以上。
  长小于等于6m,宽小于等于1.8m的车,规范车与车之间间距为不小于0.5m,车与墙、车位端之间间距不小于0.5m;长大于6m,小于等于8m,宽大于1.8m,小于等于2.2m的车,车与车之间间距不小于0.7m。
GMT+8, 2026-11-12 20:28 , Processed in 0.059461 second(s), 20 queries .
